Salta al contenuto principale
QFX IT-437 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. QFX IT-437 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 1
    • Begin the tear down with a Phillips PH00 screwdriver.
    • Remove two 1.2mm x 3mm Phillips screws.
  2. QFX IT-437 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 QFX IT-437 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the case.
    • Do not remove the back case completely as tape has to be removed from the wires, and pulling the case apart can tear off the wires that connect to the speaker.
  3. QFX IT-437 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the tape over the wires connecting the speaker to the motherboard.
  4. QFX IT-437 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the speaker unit from the tablet and set aside.
Conclusione
Douglas
Membro da: 01/28/15
482 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 851
