Salta al contenuto principale
Purple SmartVP Mount Replacement
Cosa ti serve
  1. Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: passo 1, immagine 1 di 3 Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: passo 1, immagine 2 di 3 Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Mount Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Purple SmartVP Mount Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate and release the flap on the side of your device's mount. This will allow you to slide the adjustable portion of the mount.
  3. Purple SmartVP Mount Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Purple SmartVP Mount Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a #4.0 flathead screwdriver, unscrew your mount from the bottom and remove the 1.2cm screw.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 129
