Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il tuo smartphone ti accompagna ovunque e accumula ogni giorno polvere, sebo cutaneo e lanugine.
Ciò che molti non sanno è che una porta di ricarica sporca può far sì che il cavo non si inserisca correttamente, causando una ricarica lenta o impedendola del tutto.
Le griglie dell'altoparlante ostruite fanno suonare la musica in modo ovattato e rendono le chiamate più basse.
Le macchie di grasso sulla lente della fotocamera rendono le foto sfocate e lo sporco nelle fessure e sotto la cover può, a lungo andare, persino danneggiare il telaio.
Una pulizia regolare non solo rende il dispositivo più piacevole da tenere in mano, ma lo mantiene anche in condizioni tecniche ottimali: foto migliori, audio più nitido, ricarica affidabile e, in ultima analisi, una durata maggiore.
La cosa migliore è che non servono costosi strumenti speciali. Un panno in microfibra, alcol isopropilico al 70% o superiore, alcuni cotton fioc, un pennello morbido, uno scovolino interdentale e uno stuzzicadenti in plastica sono più che sufficienti. In circa 15 minuti il tuo smartphone sarà perfettamente pulito. Cominciamo!
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Precision Cleaning Kit$14.95
Spegni completamente lo smartphone. Per i dispositivi Apple, di solito è necessario tenere premuti il tasto di accensione e un tasto del volume, mentre per la maggior parte degli altri smartphone è sufficiente tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata l'opzione per spegnere il dispositivo.
Per i dispositivi Apple: scorri il cursore verso destra per spegnere il dispositivo. Per tutti gli altri modelli, di solito basta toccare e confermare.
Posizionalo su una superficie di lavoro pulita, luminosa e piana.
Tieni tutti i materiali a portata di mano, uno accanto all'altro.
Lavati accuratamente le mani per evitare di lasciare nuove impronte sul display.
Rimuovi la cover dallo smartphone iniziando da un angolo e procedendo tutto intorno con le dita.
Inumidisci leggermente un cotton fioc o l'angolo di un panno in microfibra con alcol isopropilico e pulisci la superficie esterna e interna della cover.
Per i punti difficili da raggiungere, puoi pulire gli angoli con un cotton fioc inumidito con alcol isopropilico o acqua.
Spazzola via la polvere libera da tutti i lati del dispositivo con un pennello morbido. Tieni lo smartphone inclinato in modo che le particelle cadano verso il basso.
Inumidisci leggermente un angolo di un panno in microfibra con alcol isopropilico e utilizzalo per pulire tutti i lati e il retro della scocca.
Per le macchie ostinate lungo le giunture e i bordi dei tasti: usa uno stuzzicadenti in plastica o un cotton fioc, inumidendolo eventualmente in modo minimo con alcol isopropilico, e passalo lungo la giuntura. Esercita solo una leggera pressione.
Infine, lucida con la parte asciutta del panno in microfibra.
Se hai un connettore USB-C, assicurati di pulire bene anche gli angoli lungo il bordo, poiché è qui che spesso rimangono incastrati i pelucchi, bloccando un inserimento corretto del cavo.
Se hai un connettore Lightning, presta attenzione ai contatti sulla parte inferiore. Procedi con assoluta cautela. Tendenzialmente, questo tipo di connettore è più facile da pulire.
Illumina la porta con la torcia del tuo secondo smartphone (o di un'altra fonte luminosa).
Utilizza uno scovolino interdentale o uno stuzzicadenti in plastica e inseriscilo delicatamente. Muovilo lungo la porta e rimuovi con cautela la polvere.
Rimuovi la polvere spazzolandola via con un pennello o un oggetto simile. Ripeti l'operazione finché il fondo della porta non diventa di colore bianco argenteo.
Spolvera via la polvere dal display con un pennello morbido prima di toccare la superficie. In questo modo eviterai graffi causati da particelle abrasive.
Inumidisci leggermente un angolo del panno in microfibra con alcol isopropilico. Il panno deve essere appena umido, non bagnato.
Pulisci il display con movimenti circolari uniformi.
Passa immediatamente il lato asciutto del panno in microfibra finché il display non brilla senza aloni.
Tieni il dispositivo inclinato con l'altoparlante rivolto verso il basso.
Spazzola delicatamente con il pennello a setole morbide, muovendoti lungo le fessure della griglia dell'altoparlante.
In alcuni modelli, l'altoparlante superiore è incassato nel telaio. Passa delicatamente lo stuzzicadenti in plastica lungo il bordo per estrarre lo sporco accumulato.
Spazzola via la polvere dalla lente della fotocamera con il pennello morbido prima di toccarla.
Inumidisci leggermente un angolo del panno in microfibra con alcool isopropilico.
Pulisci la lente con una pressione molto leggera, effettuando piccoli movimenti circolari.
Asciuga immediatamente con una parte asciutta del panno in microfibra.
Assicurati che la custodia sia completamente asciutta (attendi almeno 5 minuti dopo la pulizia).
Inserisci lo smartphone nella custodia partendo da un angolo, quindi premi saldamente i bordi finché la custodia non è completamente inserita.
Il tuo dispositivo è pulito! Ripeti questa guida regolarmente per ottenere il massimo dal tuo dispositivo! Accendi semplicemente di nuovo il dispositivo e goditi il tuo smartphone pulito!
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
