Salta al contenuto principale
Pulizia lente unità ottica PlayStation 2
Cosa ti serve
  1. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
    • Quattro viti a croce da 55,4 mm
    • Quattro viti a croce da 18,0 mm
    Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
    Tristan - Replica
    Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
    4x Kreuzförmig 4x rechteckig
    Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
    Christian Lehnhardt - Replica
  2. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
    • Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
  3. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
    • Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.
  4. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 4, immagine 1 di 2 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
    • Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
    • Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
    • Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
    If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
    ARandomGuy231 - Replica
  5. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 5, immagine 1 di 2 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce da 6,4 mm che fissano il coperchio superiore dell'unità disco ottico.
    • Solleva e rimuovi il coperchio dall'unità disco ottico.
    On my ps2 there were only 2 screws near the front of the lid, it snapped into place in the back. I removed it by unscrewing the screws and gently pulling the back right corner (if the front is facing you) towards the front, it gently comes loose, then pulling the back left corner sideways and it came off
    Payton Enix - Replica
  6. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 6, immagine 1 di 1
    • Strofina con delicatezza l'obiettivo in un movimento circolare con un cotton fioc inumidito con alcol denaturato.
    • Non inumidire eccessivamente il cotton fioc con alcol.
    • Lascia evaporare l'alcol per qualche minuto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
emessers
Membro da: 10/28/09
2.700 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Membri
34 Guide realizzate
10 Commenti
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
Albie - Replica
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
Yuri weinberg -
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
sajidsahito110 - Replica
please answer my problem
Hi
I have problem with my ps2 when I put the cd in the screen says that it's reading the cd but after a few minutes it stops and says no data.
What should I do ? how do I fix it ? And any clues on what to do?
Arif Ali - Replica
Best option is this doesn't work is to not use the disc reader at all. As far as the research I've done no one makes replacement lasers for PS2 yet...or rather very few do. I suggest using PS2 homebrew programs to run the games from a HDD attached to the network adapter. Even then the PS2 takes pata drives unless you use a converter and a laptop sata HDD or modify the network adapter itself...if your brave. I honestly haven't personally tried these things yet mind you I've just been researching it for a week or so.
emmy - Replica
Tried this to fix the Cant-read-DVDs-but-can-read-CDs problem, when I put it back together, it wouldn't power on again :(
Took it apart again to see if I unplugged something accidentally and it doesn't look like I did. I hope someone will tell me this is common and I just knocked something loose but I'm afraid my ps2 might have finally died. (I've had it since 2002 though, so not bad I guess?)
endymian - Replica
best way to fix DRE that I found was to take the laser lens off and clean the laser its self, what you done realize is dust gets under the glass lens, its a bit difficult in a way and patents is the key, there are 2 vary thin copper wires attached to the lens the copper wires are in between to magnets, and is held in place with some tacky goo, you have to be gentile but firm and lift the lens out, then take a q-tip (does not even have to be wet, best not to be you’ll be working right on top of the laser its self) and give it a few swipes. I have done this twice on 2 different ps2’s its works. No more adjustment the laser voltage (the adjustment was made to see better though the dust fyi). this is a proven method, just try it, if your to sacred to take about the laser, then dont, have someone else do it
eaespn2 - Replica
How do you fix the red screen on ps2 tnx fore the answer..sir..
Gio Corales - Replica
i cleaned it very well and didnt over dampen? my ps2 was reading and playing my games normally the other day and now that i moved it to my moved it to my room from my kitchen it all of a sudeen stopped working? can you fix it is there any way i can send it to you i will pay obv
raul - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 207
Ultimi 30 Giorni: 946
Tutti i Tempi: 108,008
