Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX
Cosa ti serve
    1. Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Rimuovi la manopola di riavvolgimento: passo 1, immagine 1 di 2 Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Rimuovi la manopola di riavvolgimento: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inserisci un utensile sottile nella forcella di riavvolgimento e svita la manopola superiore.
      • Rimuovi la rondella sotto la manopola di riavvolgimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Rimozione della ghiera di compensazione dell'esposizione: passo 2, immagine 1 di 3 Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Rimozione della ghiera di compensazione dell'esposizione: passo 2, immagine 2 di 3 Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Rimozione della ghiera di compensazione dell'esposizione: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti da 5,5 mm #000.
      • Rimuovi il gruppo della ghiera di compensazione dell'esposizione.
      • Rimuovi la rondella.
      • Rimuovi la guarnizione in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Rimuovi la copertura superiore del lato di riavvolgimento: passo 3, immagine 1 di 2 Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Rimuovi la copertura superiore del lato di riavvolgimento: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi una vite #00 da X mm.
      • Rimuovi una vite #00 da 2,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Pulizia della resistenza ISO: passo 4, immagine 1 di 2 Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Pulizia della resistenza ISO: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il gruppo della resistenza è aggraffato o premuto insieme ed è impossibile procedere con un ulteriore smontaggio.
      • Usa un cotton fioc e alcol isopropilico per pulire la superficie dell'elemento resistivo.
      • Spruzza un detergente per contatti sicuro per la plastica nell'area dei contatti del tastatore.
      • Ruota la ghiera avanti e indietro diverse volte.
      • Controlla la resistenza tra il cavo viola e la massa. Dovrebbe variare da 7,5 kΩ a 200 kΩ senza punti morti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Pulizia della resistenza ISO della Pentax LX, Sostituzione del resistore ISO: passo 5, immagine 1 di 1
      • Se il resistore continua a non funzionare correttamente dopo la pulizia, rimuovilo e sostituiscilo con un componente nuovo.
      • Dissalda un filo viola.
      • Dissalda un filo verde.
      • Dissalda due fili marroni.
      • Rimuovi tre viti #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Sam Gustafson
Membro da: 09/01/22
14.604 Reputazione
78 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Hi Sam, I have to congrat with you, your guides are the most detailed guides concerning LX issues. I also try to repair some LX, always with success! Unfortunatly, I have a new LX, that I'm not able to fix...the camera still always "on". I thought it could depend by main switch setting; I try to modify the contacts position without success. I Don't know where it could be located the issue. Did you ever had experience with similar issues? How do you eventually solve the problem?
Francesco - Rispondi Condividi
Yeah, my first guess for this kind of issue was also a bad switch contact. While this can sometimes be the source, it's more often a fault in the main PCB. A component failure. The only way I've heard of resolving it is by replacing the entire main PCB. But I'm hopeful that we will eventually learn more about the design of the main PCB and be able to identify exactly which component is responsible for the failure. It would be much easier to replace a bad capacitor than to source an entire PCB.
Sam Gustafson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 833
