Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra come pulire l'interruttore dell'alzacristalli elettrico della Dacia Logan MCV 2. Se l'alzacristalli non funziona più in modo affidabile, la causa è spesso la corrosione o l'interruttore stesso. Sulla mia Dacia Logan MCV 2 familiare del 2020, la causa era la corrosione; dopo la pulizia con alcol, tutto ha ripreso a funzionare perfettamente.
Cosa ti serve
Sulla mia Dacia Logan MCV 2 familiare del 2020 c'erano 3 viti e una clip in metallo.
Rimuovi la copertura sul montante A in corrispondenza dello specchietto e sgancia la clip in metallo retrostante.
Svita le 3 viti Torx sul pannello: una nel telaio lateralmente verso il montante B, una nella maniglia piccola e una sulla maniglia di apertura interna della porta.
Sgancia con cautela la maniglia di apertura, libera il supporto meccanico interno mentre la estrai e rimuovi completamente la maniglia.
Solleva con cautela l'intero pannello porta. Fai attenzione al cablaggio dell'alzacristalli elettrico.
Premi il piccolo pulsante in plastica sul connettore e scollega il connettore dall'interruttore dell'alzacristalli.
Stacca l'interruttore dal rivestimento.
Fai leva delicatamente per estrarre i pulsanti meccanici a sinistra e a destra.
Conserva con cura le 2 piccole piastrine in rame; si trovano all'interno del pulsante.
Rimuovi delicatamente il tappo nero del pulsante.
Rimuovi successivamente il tappo trasparente.
Rimuovi la copertura in gomma.
Pulisci la copertura in gomma, la scheda logica e la plastica con alcol e un cotton fioc.
Esegui i passaggi nell'ordine inverso per riassemblare il dispositivo.
