Salta al contenuto principale
Prozessor von why! W253EU auswechseln
Cosa ti serve
  1. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, immagine 1 di 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, immagine 2 di 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: passo 2, immagine 1 di 2 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: passo 2, immagine 2 di 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: passo 3, immagine 1 di 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: passo 3, immagine 2 di 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: passo 3, immagine 3 di 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: passo 4, immagine 1 di 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: passo 5, immagine 1 di 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: passo 5, immagine 2 di 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: passo 5, immagine 3 di 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die 3 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers los.
    • Position des Markierungsdreieck bemerken, da dieses die Positionierung des Prozessors beim Wiedereinbau festlegt.
    • Entriegele nun das Koppelungssystem des Prozessors mit einem klassischen Schraubenzieher.
    • Sorge dafür, dass du die wärmeableitende Paste zwischen Prozessor und Kühlkörper nicht entfernst, da nur so eine korrekte Kühlung des Prozessors gewährleistet ist.
  6. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: passo 6, immagine 1 di 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: passo 6, immagine 2 di 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: passo 6, immagine 3 di 3
    • Trenne sorgfältig den Prozessor von seiner Halterung.
    • Lege nun den Prozessor unter Berücksichtigung der Position des Dreiecks zur Seite.
Conclusione
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.908 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 409
