Salta al contenuto principale
Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 1 di 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 2 di 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 3 di 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 2, immagine 1 di 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): passo 3, immagine 1 di 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): passo 3, immagine 2 di 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): passo 3, immagine 3 di 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
  4. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, immagine 1 di 2 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, immagine 2 di 2
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors.
    • Lösen Sie die Befestigungsfeder.
    • Legen Sie den Prozessor (CPU) nieder.
    • Falls Sie keine andere Wahl haben, sammeln Sie sorgfältig die gesammte Wärme ableitende Paste ein.
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.731 Reputazione
261 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 240
