Salta al contenuto principale
Protocol Vento Propeller Replacement
Cosa ti serve
  1. Protocol Vento Propeller Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
  2. Protocol Vento Propeller Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull away from the drone to remove the battery.
    • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
  3. Protocol Vento Propeller Replacement, Propeller: passo 3, immagine 1 di 1
    • Place a prying tool under the base of the propeller.
  4. Protocol Vento Propeller Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Protocol Vento Propeller Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Membri
6 Guide realizzate
1Commento della guida
Thanks for your help!!
Frank Seifert - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 2,232
