Salta al contenuto principale
Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement
Austin Fedie
Austin Fedie e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 7 mag 2024
15 minuti
Moderato
Testo Confuso
Inconveniente Markup
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will help you replace your lens if they get scratched or broken.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: passo 1, immagine 1 di 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: passo 1, immagine 2 di 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the phone slide from the virtual reality lens.
    • Take the outside cover off using a plastic opening tool.
  2. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove each screw from its place.
    • Four screws will be 6mm Phillips head.
    • Twelve screws will be 7mm Phillips head.
    • Pull each bracket out so you can see the full lens case.
  3. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • You will need to remove the adjustable lens lever on top of the virtual reality lens.
    • Using a tweezers, you will need to separate the tooth gears and remove them so the lens can fall freely out.
    • Pull the lens case out from the front of the headset.
  4. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • To get the actual lens out, you will need to push the lens from the outside in with a little force to break the lens out of it's case.
Conclusione
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Austin Fedie
Membro da: 02/15/18
168 Reputazione
1 Guida realizzata
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Membro di UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 349
