Salta al contenuto principale
Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement
Cosa ti serve
  1. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement, Rotor Blade: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the drone by pushing the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips screwdriver included with the drone, carefully remove the 4.02 mm rotor blade screw.
    • Once the screw is removed, remove the rotor blade by lifting the blade straight off of the drone
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 263
