Salta al contenuto principale
Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement
Cosa ti serve
  1. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement, Blade Guard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the drone off by moving the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your screwdriver, remove the 8.36mm Phillips screw.
  3. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • While holding the drone with one hand, gently lift the blade guard straight up and remove it.
    • Be careful not to break off the two studs holding the blade guard in place.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 270
