Salta al contenuto principale
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
Cosa ti serve
  1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: passo 1, immagine 1 di 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
  2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
  3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
  4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
Conclusione
Ameth Ramos
Membro da: 02/20/17
537 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 454
