Salta al contenuto principale
Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement
Ameth Ramos
Ameth Ramos e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 22 giu 2017
5 - 10 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
If your drone does not respond to the controller, the antenna could be the issue. The following guide will help you to replace the antenna in the controller.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: passo 1, immagine 1 di 3 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: passo 1, immagine 2 di 3 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the six 8.8 mm screws located on the back panel of the controller using a Phillips 000 screwdriver.
  2. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully lift off the back panel of the controller.
  3. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Then, pull the antenna up and out of its location.
Conclusione
Ameth Ramos
Membro da: 02/20/17
537 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 426
