Salta al contenuto principale
Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: passo 1, immagine 1 di 3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: passo 1, immagine 2 di 3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the four (4) 8.5mm screws from the body of the remote using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two (2) 4mm screws from the handle using a JIS #1 screwdriver.
    • Open remote body lifting back a full 180 degrees from face.
  2. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four (4) 6mm screws attaching the motherboard to body of the controller using a JIS #1 screwdriver
    • Gently lift the motherboard backwards.
  3. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the trim rocker switch from the controller.
Conclusione
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 260
