Salta al contenuto principale
Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement
Cosa ti serve
  1. Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: passo 1, immagine 1 di 2 Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ensure the drone is powered off and set the drone upright.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 6 mm screw from the center of each rotor blade.
    • Lift the prop blade from the arm and set aside.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 313
