Salta al contenuto principale
Promowide SP1790 Charging Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Promowide SP1790 Charging Port Replacement, Battery Wire: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the six screws on the back of the speaker.
  2. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew each of the six screws, then set them aside.
  3. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently remove the back cover of the speaker.
  4. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Place the speaker upside down.
    • Remove the battery cover located in the center of the speaker.
  5. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the four screws under each of the pads near the power socket.
  6. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently remove the bottom.
    • Do NOT pull out or damage wires.
  7. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the single motherboard screw.
  8. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove both of the screws holding the power socket to the bottom chassis.
  9. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Desolder and remove the old wire.
    • Insert the new wire and solder it into place.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,004
