Salta al contenuto principale
Programmer le démarrage automatique de Son PC
    • Au démarrage de votre ordinateur, pressez la touche Suppr ou F2 suivant votre carte mère
  1. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Ouvrir la rubrique Alimentation: passo 2, immagine 1 di 1
    • Avec les flèches de direction, ouvrez la rubrique Alimentation
  2. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, configuration APM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Allez ensuite sur APM configuration et appuyez sur Entrée.
  3. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: passo 4, immagine 1 di 3 Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: passo 4, immagine 2 di 3 Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: passo 4, immagine 3 di 3
    • Allez sur Power On by RTC alarm et appuyez sur Entrée. Sélectionnez l'option Activer
    • L'option RTC Alarm Date vous permet de définir le nombre de jours pendant lesquels votre ordinateur pourra démarrer tout seul
    • Spécifiez ensuite l'heure souhaitée du démarrage
    • Pressez la touche F10 puis validez par yes. Votre ordinateur démarrera automatiquement à l'heure indiqué et durant le nombre de jour spécifié.
Conclusione
Si votre bios ne dispose pas de cette option Des solutions Logiciels sont disponible et facile à mettre en place
Amrounassim
Membro da: 03/28/19
511 Reputazione
1 Guida realizzata
DongiTech Membro di DongiTech
Business
1 Membro
2 Guide realizzate
Un commento
To automatically start up a PC at a specific time, you can set up a scheduled task in the Windows Task Scheduler. Here are the steps:
Open the Task Scheduler by searching for it in the Start menu.
Click on "Create Basic Task" in the right-hand panel.
Give the task a name and description, and click "Next".
Select "Daily" as the trigger and click "Next".
Set the date and time when you want the computer to automatically start up, and click "Next".
Select "Start a program" as the action, and click "Next".
In the "Program/script" field, type "C:\Windows\System32\cmd.exe". In the "Add arguments (optional)" field, type "/c start".
Click "Next" and then "Finish".
The PC will now automatically start up at the specified time. Note that the PC must be in sleep or hibernate mode for this to work, not powered off.
Click here more information: https://crecentech.com/
Ethan Klein - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 96
Tutti i Tempi: 3,590
