Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Procedura di apertura
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Procedura di apertura, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone al di sotto del 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se accidentalmente perforata.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe lunghe 6,7 mm dal bordo inferiore del tuo iPhone.
    • L'apertura dello schermo dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Assicurati di avere guarnizioni sostitutive prima di continuare con la guida: altrimenti, se hai intenzione di rimontare l'iPhone senza sostituire le guarnizioni, dovrai cercare di evitare l'esposizione a liquidi.
  2. Procedura di apertura, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  3. Procedura di apertura, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma il calore estremo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la sua scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Procedura di apertura, Scalda il bordo inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, rendendone più semplice il distacco.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica, oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Procedura di apertura: passo 7, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 7, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  8. Procedura di apertura, Solleva leggermente lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Solleva leggermente lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Solleva leggermente lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Procedura di apertura, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  10. Procedura di apertura, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  11. Procedura di apertura: passo 11, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 11, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo plettro nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi del display.
  12. Procedura di apertura: passo 12, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 12, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Inserisci il plettro nell'angolo superiore destro del telefono.
  13. Procedura di apertura: passo 13, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 13, immagine 2 di 2
    • Continua a tirare lo schermo verso il basso (verso la porta Lightning) per poter creare una fessura larga abbastanza per il plettro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro tagliando tutto l'adesivo di fissaggio del display rimanente.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
  14. Procedura di apertura, Rimuovi la ventosa: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  15. Procedura di apertura, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio, disponi il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
427.010 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.563 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 194
