Introduzione
Guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è fatta per essere usata da sola.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dell'iPhone per circa due minuti.
Posiziona le due ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul vetro dello schermo e l'altra su quello posteriore.
Se il tuo schermo o vetro posteriore sono crepati, coprirli con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa.
Premi con decisione su entrambe le ventose per far fare loro presa. Tieni saldamente il tuo iPhone e chiudi i manici dell'iSclack per separare leggermente lo schermo dal case posteriore del telefono.
Inserisci un plettro nella fessura sotto lo schermo lungo il bordo inferiore dell'iPhone.
Salta i prossimi due passaggi.
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
Rinfila il tuo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e quindi in alto lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo. Fallo scorrere attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore.
Tira la piccola sporgenza sulle ventose per rimuoverle dal vetro anteriore.
Se hai usato un iSlack ed è ancora attaccato all'iPhone, rimuovilo ora.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
