Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Procedura di apertura Google Pixel 3 XL
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo del pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo del pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro del pannello posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati da un eccesso di calore.
    • Mentre aspetti, prendi nota delle aree seguenti del pannello posteriore:
    • Adesivo tenace: ci sono aree di adesivo molto estese vicino alla parte inferiore del telefono.
    • Sensore cavo impronte digitali: stai attento a non tagliare il cavo mentre fai leva.
  2. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto il pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto il pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto il pannello posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al lato riscaldato del pannello posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
  3. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
    • Quando si raffredda, l'adesivo si indurisce e diventa difficile da tagliare.
    • Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo il bordo, lascia un plettro di apertura nella giunzione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  4. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo inferiore del pannello: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sulla parte bassa del pannello posteriore per un minuto.
  5. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo attorno all'angolo inferiore destro e continua lungo il bordo inferiore del telefono
    • Lavora lentamente mentre tagli l'adesivo attorno all'angolo per evitare che il pannello possa rompersi. Se diventa difficile tagliare la colla, applica nuovamente del calore.
    • Lascia un plettro nel bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua le operazioni di riscaldamento e taglio lungo i bordi rimanenti del telefono.
    • Fai attenzione mentre tagli lungo il bordo sinistro del telefono. Se il plettro sembra bloccarsi vicino alla parte superiore, potresti aver incontrato il sensore impronte digitali. Tira lievemente in fuori il plettro e riprova a passare.
    • Accertati di aver tagliato bene le parti dove l'adesivo è più spesso, vicino ai bordi inferiore e destro del telefono.
  7. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo rimanente: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva con delicatezza il bordo destro del pannello inferiore.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto attaccato lungo i bordi.
  8. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Apri a libro il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Apri a libro il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Apri a libro il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo destro del pannello posteriore e ruotalo finché non si dispone sul lato sinistro del telefono, come se fosse un libro aperto.
    • Evita tensioni sul cavo del sensore impronte digitali e stai attento che non si impigli.
    • In fase di rimontaggio, questo è un buon momento per provare ad accendere il telefono e collaudare tutte le funzioni prima di sigillarlo nuovamente. Quindi ricordati di staccare completamente l'alimentazione prima di continuare a lavorare.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per installare adesivo pretagliato e incollare nuovamente il pannello posteriore.
  9. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Rimuovi il nastro del sensore impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa con delicatezza delle pinzette per staccare il nastro giallo disposto sul connettore del sensore impronte digitali.
  10. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sganciare l'aletta di bloccaggio nera dello zoccolo ZIF del sensore impronte digitali.
    • Afferra la linguetta del cavo con delle pinzette o le dita ed estrai delicatamente il cavo flessibile dallo zoccolo.
    • Per evitare cortocircuiti, stai attento non toccare con le pinzette i contatti metallici sul cavo flessibile.
  11. Procedura di apertura Google Pixel 3 XL, Rimuovi il pannello posteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
52%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.633 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 221
