Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: passo 1, immagine 1 di 3 Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: passo 1, immagine 2 di 3 Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: passo 1, immagine 3 di 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  2. Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6: passo 2, immagine 1 di 3 Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6: passo 2, immagine 2 di 3 Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 935
