Introduzione
Stai cercando di eseguire un reset ai dati di fabbrica usando il menu di recupero del sistema Android, ma non riesci a navigare normalmente? Questo è un problema comune con il Samsung Galaxy Tab 3 7.0. Il cursore si muove solo se premi un tasto del Volume 2 volte, quindi si sposterà di due caselle.
Quale è il problema?
Quando premi il tasto del Volume una volta, il cursore in realtà si è spostato, ma il sistema non aggiorna l'immagine sullo schermo.
Ecco la soluzione:
Panoramica Video
Apri il menu di recupero del sistema Android.
Se il tuo dispositivo è bloccato sull'immagine del robot Android con il punto esclamativo, Premi il tasto Volume Su/Giù.
Ora, se il cursore è su "reboot system now", premi due volte il tasto Volume Giù per andare su "apply update from external storage", e solo un'altra volta per andare su "wipe data...".
Il cursore resterà su "apply update..." ma in realtà è su "wipe data / factory reset".
Premi il tasto di accensione per selezionarlo. Nel prossimo menu dovrai selezionare "Yes - erase all user data".
Usa la stessa tecnica di cui sopra per selezionarlo, e infine seleziona "reboot system now".
Se il cursore è su "Apply update from ADB", premi il tasto Volume GIù due volte per passare a "wipe data/factory reset" e selezionalo con il pulsante di accensione.
Nella schermata successiva, premi 3 volte il tasto Volume Giù per arrivare alla linea precedente a quella con "Yes --delete all user data".
Premi un'altra volta il pulsante Volume Giù. Il cursore non si muoverà, ma in realtà sarai virtualmente su "Yes -- delete all user data" e potrai selezionarlo col pulsante di accensione.
Ci sei riuscito?
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
When i factory reset through the Android system recovery menu, i can't navigate normally.
I fix it now,thank you very much!
Fix all data. System
I can't do it it just does up with a different thing
Wow I did not know this.ill try this way and thanks for the benifit
This is a great post. Helped me easily navigate the recovery menu on my bricked phone.
By contrast, i still like to using the recovery tool to restore lost files from Android phone ,it can scan some of deleted photos from my Android SD card,http://www.android-rescuer.com/recover-d...
Yes it worked thank you
Thanks for sharing so many interesting technical articles. I have read most of them and gain lots knowledge. And I want to share some technical articles with your reader. And I also know a good tool do well in navigation in the Android phones, or you can just search on Google with FoneDog for more detail.
That was exactly my problem !! And I followed your steps and it worked very well, thanks a lot
Mine still gets stuck on the T-Mobile boot screen.
J'ai oublié mot de passe tablette Samsung A7 à l'aide
No volume buttons and home button wont navigate
Joy - Replica
