Salta al contenuto principale
Problema navigazione menu di recupero sistema Android
Panoramica Video
  1. Problema navigazione menu di recupero sistema Android, Problema navigazione menu di recupero sistema Android: passo 1, immagine 1 di 3 Problema navigazione menu di recupero sistema Android, Problema navigazione menu di recupero sistema Android: passo 1, immagine 2 di 3 Problema navigazione menu di recupero sistema Android, Problema navigazione menu di recupero sistema Android: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apri il menu di recupero del sistema Android.
    • Puoi trovare le istruzioni su come farlo qui.
    • Se il tuo dispositivo è bloccato sull'immagine del robot Android con il punto esclamativo, Premi il tasto Volume Su/Giù.
    • Ora, se il cursore è su "reboot system now", premi due volte il tasto Volume Giù per andare su "apply update from external storage", e solo un'altra volta per andare su "wipe data...".
    • Il cursore resterà su "apply update..." ma in realtà è su "wipe data / factory reset".
    • Premi il tasto di accensione per selezionarlo. Nel prossimo menu dovrai selezionare "Yes - erase all user data".
    • Usa la stessa tecnica di cui sopra per selezionarlo, e infine seleziona "reboot system now".
  2. Problema navigazione menu di recupero sistema Android: passo 2, immagine 1 di 2 Problema navigazione menu di recupero sistema Android: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se il cursore è su "Apply update from ADB", premi il tasto Volume GIù due volte per passare a "wipe data/factory reset" e selezionalo con il pulsante di accensione.
    • Nella schermata successiva, premi 3 volte il tasto Volume Giù per arrivare alla linea precedente a quella con "Yes --delete all user data".
    • Premi un'altra volta il pulsante Volume Giù. Il cursore non si muoverà, ma in realtà sarai virtualmente su "Yes -- delete all user data" e potrai selezionarlo col pulsante di accensione.
    • Ci sei riuscito?
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ZFix
Membro da: 12/09/13
195.771 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
329 Membri
1.451 Guide realizzate
13Commenti sulla guida
When i factory reset through the Android system recovery menu, i can't navigate normally.
I fix it now,thank you very much!
AndroidDataRecovery - Replica
Fix all data. System
Macky Villanueva -
I can't do it it just does up with a different thing
irirangihammond - Replica
Wow I did not know this.ill try this way and thanks for the benifit
issammax147 - Replica
I got to the page where I gave to select yes but it jumps 2 spaces up and down and jumps past the yes option. How can I do it
Brittany - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 123
Tutti i Tempi: 75,387
