Salta al contenuto principale
ProLine HB25 Disassembly
Cosa ti serve
  1. ProLine HB25 Disassembly, ProLine HB25 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screw on the back of the product.
  2. ProLine HB25 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 ProLine HB25 Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull out the backtab of the housing.
    • Push in the snapfits with, for instance, a screwdriver.
  3. ProLine HB25 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 ProLine HB25 Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Separate the housing with calibrated force.
    • Keep your fingers away from the housing and do not bend or break the housing.
    • Use a flathead screwdriver to push out the lower function button.
    • Remove the separating device.
  4. ProLine HB25 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the hidden screw under the button.
  5. ProLine HB25 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 2 ProLine HB25 Disassembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • Open the housing.
    • Unscrew the circuit board.
    • Unscrew the wire lock.
  6. ProLine HB25 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 2 ProLine HB25 Disassembly: passo 6, immagine 2 di 2
    • Push the housing of the button out of the housing.
  7. ProLine HB25 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 2 ProLine HB25 Disassembly: passo 7, immagine 2 di 2
    • Push on the side of the housing of the button to push the button out of the housing.
    • The spring can jump away when you push out the button.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 439
