Salta al contenuto principale
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement
Cosa ti serve
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Chute: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure you unplug the device before disassembling.
    • Remove the butter melter/measuring cup.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the cover.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
    • Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Popping Chamber Shaft: passo 4, immagine 1 di 1
    • The popping chamber shaft should be located in the popper base once the chute is removed.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Reach down the popper base and grab the popping chamber shaft. Begin to remove it from the popper base.
    • Now remove it completely and set it aside for new shaft to be placed.
Conclusione
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 376
