Salta al contenuto principale
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement
Cosa ti serve
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Baseplate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: passo 3, immagine 1 di 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 13 mm Phillips #2 screws.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the entire cavity that holds the motor from the base of the PopLite.
    • Be gentle while taking the motor out of the base to avoid wire damage.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Turn the popping chamber base sideways.
    • Now remove popping chamber base.
Conclusione
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
Where can I get the new base from?
Barry - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 640
