Salta al contenuto principale
Prep Black Wire
Cosa ti serve
  1. Prep Black Wire, Wire: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate QCPN#10669 which is a black hookup wire.
  2. Prep Black Wire: passo 2, immagine 1 di 3 Prep Black Wire: passo 2, immagine 2 di 3 Prep Black Wire: passo 2, immagine 3 di 3
    • Measure out a 10cm length of wire.
    • Use a pair of flash cutters to carefully cut through the wire.
    • Caution: the wire must be no longer than 10.5cm and no shorter than 9.5cm in length.
  3. Prep Black Wire: passo 3, immagine 1 di 1
    • Your wire should look like this now. #testedit
  4. Prep Black Wire: passo 4, immagine 1 di 2 Prep Black Wire: passo 4, immagine 2 di 2
    • Measure 20mm from either end of the wire.
    • With the flash cutters remove the instulation that is covering the wire.
    • Be careful not to cut to deep because you will damage the wire strands inside.
  5. Prep Black Wire: passo 5, immagine 1 di 2 Prep Black Wire: passo 5, immagine 2 di 2
    • Measure 10mm from the other side of the wire.
    • Remove the insulation from the wire with a pair of flash cutters.
  6. Prep Black Wire: passo 6, immagine 1 di 1
    • Your finished wire should now look like this.
    • Remember to twist of the ends of the wire with your fingers so that the wire strands are not loose.
Conclusione
You are finished.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 431
