Salta al contenuto principale
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Documenti Allegati
Un commento
Where can I find new condition batteries for this. I can’t seem to find any compatable ones.
Legendary Ocelot - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 3,130
