Introduzione
Questa guida ti mostrerà come rimuovere il case superiore del tuo PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz.
Cosa ti serve
Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
Rimuovi la batteria dal computer.
Rimuovi le seguenti 10 viti:
Due viti a croce Philips di 3 mm nel vano della batteria, da entrambi i lati dei contatti della batteria.
Quatto viti a croce Philips di 3 mm intorno al vano della memoria.
Quattro viti a croce Philips di 16 mm lungo la cerniera.
Rimuovi il coperchio del vano della memoria.
Rimuovi le due viti a croce Philips di 12 mm sulla staffa di alluminio nella parte superiore del vano della memoria.
I have an Aluminum PowerBook G4 1.67Ghz since 2006.
3/4 (from bottom to top) of the LCD becomes either black or is jumbled each time I turn on the MAC or move the screen. I need to press the LCD at several locations in order for this problem to go.... any advice ?
Ruota il computer di 90° gradi in senso orario in modo che le porte siano rivolte verso di te.
Rimuovi le tre viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremità del case inferiore.
Quando sostituisci queste viti, devi installarle in ordine corretto. Inizia installando la vite più vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer. In più, fai attenzione a non inserire le viti nei due fori su entrambi i lati della porta di uscita video.
Impugna gli angoli posteriori del case superiore e tira verso l'alto.
Solleva la parte posteriore del case e muovi le dita lungo i lati, sbloccando il case mentre procedi. Quando hai sbloccato i lati, potresti dover scuotere il case su e giù per sbloccare la parte anteriore del case superiore.
Ruota il case superiore verso l'alto e verso lo schermo, in modo che il case superiore poggi su esso.
First of all, awesome guide. I am using it in July 2015, and there is no way I could have successfully navigate the typical Apple laptop Rubik's cube of Powerbook maintenance.
Second, there is a REAL trick to removing the upper case here, and it involves knowing what those stupid internal metal catches look like so you can free them without folding your aluminum case into a pretzel.
Rimuovi il nastro adesivo color ambra che fissa il cavo a nastro del trackpad alla scheda madre.
Scollega il cavo a nastro del trackpad dalla scheda madre tirando verso l'alto il connettore.
Rimuovi il case superiore dal computer.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
