Introduzione
Il tuo computer è cieco? Questa guida ti mostrerà come sostituire il tuo sensore di luce ambientale sinistro.
Cosa ti serve
Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
Rimuovi la batteria dal computer.
Rimuovi le seguenti 10 viti:
Due viti a croce Philips di 3 mm nel vano della batteria, da entrambi i lati dei contatti della batteria.
Quatto viti a croce Philips di 3 mm intorno al vano della memoria.
Quattro viti a croce Philips di 16 mm lungo la cerniera.
Ruota il computer di 90° gradi in senso orario in modo che le porte siano rivolte verso di te.
Rimuovi le tre viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremità del case inferiore.
Quando sostituisci queste viti, devi installarle in ordine corretto. Inizia installando la vite più vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer. In più, fai attenzione a non inserire le viti nei due fori su entrambi i lati della porta di uscita video.
Impugna gli angoli posteriori del case superiore e tira verso l'alto.
Solleva la parte posteriore del case e muovi le dita lungo i lati, sbloccando il case mentre procedi. Quando hai sbloccato i lati, potresti dover scuotere il case su e giù per sbloccare la parte anteriore del case superiore.
Rimuovi le due viti a croce Philips di 3 mm che fissano il sensore di luce ambientale sinistro. Una è d'argento e una è nera, o entrambe nere.
Scollega il cavo dalla scheda logica per rimuovere il sensore di luce ambientale sinistro dal tuo computer.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
