Salta al contenuto principale
Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
    • Rimuovi la batteria dal computer.
  2. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Case superiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti:
    • Due viti a croce Philips di 3 mm nel vano della batteria, da entrambi i lati dei contatti della batteria.
    • Quatto viti a croce Philips di 3 mm intorno al vano della memoria.
    • Quattro viti a croce Philips di 16 mm lungo la cerniera.
  3. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del vano della memoria.
    • Rimuovi le due viti a croce Philips di 12 mm sulla staffa di alluminio nella parte superiore del vano della memoria.
  4. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ruota il computer di 90° in senso orario in modo che la presa di corrente sia rivolta verso di te.
    • Rimuovi le 3 viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremitĂ  del case inferiore.
    • Quando sostituisci queste viti, devi installarle nell'ordine corretto. Inizia installando la vite piĂ¹ vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer.
  5. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ruota il computer di 90° in senso orario in modo che la cerniera sia rivolta verso di te.
    • Rimuovi le viti a croce Philips di 5 mm inferiori da entrambi i lati della cerniera (due in totale).
  6. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ruota il computer di 90° gradi in senso orario in modo che le porte siano rivolte verso di te.
    • Rimuovi le tre viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremitĂ  del case inferiore.
    • Quando sostituisci queste viti, devi installarle in ordine corretto. Inizia installando la vite piĂ¹ vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer. In piĂ¹, fai attenzione a non inserire le viti nei due fori su entrambi i lati della porta di uscita video.
  7. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ribalta il computer ed apri il display.
    • Rimuovi le due viti lunghe 4,2 mm, le viti esagonali di 1,5 mm agli angoli superiori del case superiore (due in totale).
    • Un cacciavite T6 Torx funzionerĂ , ma l'uso prolungato spanerĂ  le viti.
  8. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 8, immagine 1 di 1
    • Impugna gli angoli posteriori del case superiore e tira verso l'alto.
    • Non togliere ancora il case superiore; dovrai ancora scollegare la tastiera e il cavo del trackpad.
    • Solleva la parte posteriore del case e muovi le dita lungo i lati, sbloccando il case mentre procedi. Quando hai sbloccato i lati, potresti dover scuotere il case su e giĂ¹ per sbloccare la parte anteriore del case superiore.
  9. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ruota il case superiore verso l'alto e verso lo schermo, in modo che il case superiore poggi su esso.
  10. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo color ambra che fissa il cavo a nastro del trackpad alla scheda madre.
    • Scollega il cavo a nastro del trackpad dalla scheda madre tirando verso l'alto il connettore.
    • Rimuovi il case superiore dal computer.
  11. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Altoparlante destro: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Philips di 12 mm che collega il gruppo dell'altoparlante destro al case inferiore.
  12. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'altoparlante al di fuori del suo alloggiamento.
    • La copertura del sensore di luce ambientale destro è connessa all'altoparlante e non dovrebbe essere rimossa.
  13. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega i connettori del disco rigido e dell'unitĂ  ottica dalla scheda logica.
    • Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Scollega il cavo dell'altoparlante destro e rimuovi l'altoparlante dal computer.
    • Il cavo dell'altoparlante destro potrebbe essere bloccato al di sotto del connettore del cavo del disco rigido. Se il caso è questo, il disco rigido dovrĂ  essere rimosso in modo tale da scollegare il cavo e rimuovere l'altoparlante destro.
  14. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Scheda Logica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Scollega gli 11 connettori del cavo rimanenti, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
    • Alcuni riquadri rossi contengono due connettori del cavo.
  15. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 9 viti a croce Philips dalla scheda logica:
    • Tre viti di 6,5 mm nell'angolo superiore destro.
    • Sei rimanenti viti di 4,5 mm.
  16. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 16, immagine 1 di 1
    • Solleva il lato sinistro della scheda logica quanto basta per scollegare i cavi d'alimentazione nero e rosso dal lato sinistro della scheda logica.
    • Mentre la scheda logica è sollevata, scollega anche il connettore della batteria.
  17. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'unica vite a croce Philips nera dalla parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
    • Rimuovi il dado esagonale di 4 mm dall'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
    • Solleva l'alloggiamento dell'altoparlante sinistro dal case superiore e scollega il connettore del microfono/altoparlante.
  18. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 18, immagine 1 di 1
    • Solleva il lato sinistro della scheda logica e scollega il cavo del modem dalla parte inferiore della scheda logica. Uno spudger puĂ² aiutare a sbloccare il connettore dal suo adesivo.
  19. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 19, immagine 1 di 1
    • Delicatamente, solleva il lato sinistro della scheda logica.
    • Se la scheda logica non si sblocca immediatamente, potrebbe essere necessario ammorbidire la pasta termica tra la scheda logica e il dissipatore di calore. Puoi ammorbidire il composto termico usando un asciugacapelli. Muovi l'asciugacapelli avanti e indietro tra le due ventole a circa 2/3 cm dalla scheda logica per un minuto.
    • A questo punto, la scheda logica dovrebbe facilmente sbloccarsi.
    • Solleva l'estremitĂ  sinistra della scheda fino a circa un angolo di 30 gradi (se non hai il tuo goniometro a portata di mano, solleva semplicemente fino a quando la porta DVI non supera la cerniera destra).
    • Quando la scheda logica supera le porte, falla scivolare sulla sinistra.
  20. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 20, immagine 1 di 1
    • Importante! Quando reinstalli la scheda logica dovrai rimpiazzare la pasta termica che va tra il processore sulla scheda logica e il dissipatore di calore. La mancata rimozione della vecchia pasta e l'applicazione di un nuovo strato possono causare il surriscaldamento del computer e danneggiarlo.
    • I seguenti passi fanno riferimento alla sostituzione della pasta termica tra il processore e il dissipatore; seguili solo quando sei pronto per posizionare la scheda logica nel computer.
    • Usa un bordo in plastica solida per scrostare il materiale termico dal dissipatore di calore.
    • Applica un nuovo strato di pasta termica sul dissipatore di calore.
    • Lo scomparto della scheda PC deve essere rimosso prima di installare la nuova scheda logica. Il cavo del modem va dal modem alla scheda logica, ma è collegato al modem al di sotto dello scomparto della scheda PC.
    • Dopo aver rimosso lo scomparto della scheda PC, dovrai scollegare il cavo del modem dal modem, inserirlo al di sotto della scheda logica, e reinserirlo nel modem. Lo scomparto della scheda PC potrĂ  poi essere reinstallato seguendo le istruzioni al contrario.
  21. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Dissipatore di calore e ventole: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti a croce Philips dallo scomparto della scheda PC.
    • Le due viti piĂ¹ lunghe vanno sul lato destro dello scomparto della scheda.
  22. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 22, immagine 1 di 1
    • Solleva lo scomparto della scheda PC e rimuovilo dal computer.
    • Quando sostituisci lo scomparto della scheda PC, assicurati di fissarlo al montante del pulsante di espulsione in metallo.
  23. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 23, immagine 1 di 1
    • Chiudi il display e gira il lato della cerniera in modo che sia rivolto verso di te.
    • Rimuovi le viti Philips rimanenti da entrambi i lati della cerniera (due viti in totale).
    • Sostieni il display con una mano mentre rimuovi le restanti viti T8.
  24. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T8 da entrambi i lati del display (evidenziati da riquadri rossi).
    • Quando sostituisci il display, assicurati che la vite destra mantenga fermo l'anello di massa dal cavo dati del display.
    • Scollega i due cavi antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth (che si vedono cerchiati in giallo) e sfilali da sotto gli altri cavi.
  25. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 25, immagine 1 di 1
    • Togli il display dal case inferiore.
  26. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti a croce Philips nera e argento (due in totale) che fissano l'alloggiamento dell'altoparlante destro al case inferiore.
    • Rimuovi l'alloggiamento dell'altoparlante destro dal case inferiore.
  27. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 6 viti:
    • Una vite a croce Phillips di 9 mm.
    • Due viti a croce Phillips nere di 5 mm.
    • Tre viti a croce Phillips d'argento di 4 mm.
  28. Sostituzione del dissipatore di calore e delle ventole del PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 28, immagine 1 di 1
    • Tira fuori il dissipatore di calore e le ventole dal case inferiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 9,782
