Salta al contenuto principale
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a coin or a spudger to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
Conclusione
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 17,533
