Salta al contenuto principale
PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
Conclusione
To reassemble your device, simply slide the battery back into the slot until it snaps into place.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Membri
9 Guide realizzate
Un commento
hey, I was wandering how do i replace the PRAM battery. If you know how i will apriciatte if you post a guide of how to do it. thanks
TOBI Pugli - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,415
