Salta al contenuto principale
PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the controller so the back is facing up.
    Chiedi a FixBot
  2. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 10 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
  3. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unlock the trigger locks before removing the backplate.
    • This will make taking the plate off easier.
    • Use your fingers and carefully remove the backplate.
    Chiedi a FixBot
  4. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 10 mm screws connecting the motherboard to the faceplate using a Phillips #0 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
  5. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use your hand to separate the motherboard from the face plate.
    Chiedi a FixBot
  6. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement, Joysticks: passo 6, immagine 1 di 1
    • Take the motherboard and place it with the joysticks facing upward.
    Chiedi a FixBot
  7. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use your hand to carefully remove the joysticks from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Kevyn Jorge
Membro da: 03/22/24
1.018 Reputazione
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 2,444
