Salta al contenuto principale
PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the controller so the back is facing up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 10 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unlock the trigger locks before removing the backplate.
    • This will make taking the plate off easier.
    • Use your fingers and carefully remove the backplate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 10 mm screws connecting the motherboard to the faceplate using a Phillips #0 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use your hand to separate the motherboard from the face plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, D-pad: passo 6, immagine 1 di 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, D-pad: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the D-pad.
    • The buttons will fall out easily if you flip the faceplate over. You can raise the faceplate off the surface and push the D-Pad out from underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Kevyn Jorge
Membro da: 03/22/24
1.018 Reputazione
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 774
