Salta al contenuto principale
PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 1 di 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disassemble the case by removing the 8 screws, indicated in red on the picture, that hold the back of the case to the front of the case using a J0 screwdriver.
  2. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • The case should come apart easily. If not, use a spudger to pry the back from the front of the case.
  3. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using a pair of tweezers, remove each button and replace it with a new one.
    • A Button
    • B Button
    • X Button
    • Y Button
Conclusione
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Membri
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 55
Ultimi 30 Giorni: 232
Tutti i Tempi: 6,559
