Salta al contenuto principale
PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 1 di 3 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 2 di 3 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the (9) nine 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two bottom plastic grip covers.
  2. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the (2) two 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the back cover of the controller.
  3. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the (5) five 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard and let it hang.
  4. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the (4) four 9.2mm screws that are holding the motherboard to the controller.
    • Put the motherboard aside.
  5. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the buttons.
  6. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Go back to the motherboard, and remove the buttons' gasket with a tweezler.
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Andrea
Membro da: 09/26/17
668 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 Membri
7 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Okay so what do you do if by any chance one of the links that are sawdered to the mother board for the D Pad Connection cable breaks… Then what? How would I go about fixing that????
Heather Jesse - Replica
is there a guide to clean the bumpers out? my RB became less consistent and i'm hoping it's just because they're gunked up
urmum - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 79
Tutti i Tempi: 19,835
