Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver, Apertura del case: passo 1, immagine 1 di 1
    • La maniglia da usare per aprire il computer si trova sulla parte in alto del pannello laterale destro.
  2. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 2, immagine 2 di 2
    • Afferrare la maniglia circolare e tirare
  3. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il tuo computer è ora aperto e pronto per la riparazione.
  4. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver, Smontaggio del lettore ottico dal PowerMac G4 QuickSilver: passo 4, immagine 1 di 1
    • Il lettore CD/DVD si trova nella parte superiore sinistra del case.
  5. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 5, immagine 2 di 2
    • Vi sono 4 viti da rimuovere.
    • La prima vite può essere identificata in figura.
    • Le viti rimanenti sono indicate nelle immagini seguenti.
  6. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il vano contenente il lettore ottico (e l'eventuale lettore zip) dalla parte frontale del computer e quindi estrarlo.
    Had to detach the cables before I could slide the drive out because no space to slide back. My drive is about 10mm longer than that in the picture.
    Brains - Replica
  7. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 7, immagine 1 di 1
    • Staccare i due cavi connessi alla parte posteriore del lettore ottico (ripetere l'operazione per l'eventuale lettore zip eventualmente presente).
    • I cavi piatti possono essere rimossi tirando la linguetta argentata. Il cavo colorato (alimentazione) può essere rimosso afferrando la parte in plastica del connettore da ambo i lati e tirando con relativa forza.
  8. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver, Disco rigido: passo 8, immagine 1 di 1
    • Il disco rigido è collocato nella parte in basso a sinistra del case.
  9. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il cavo piatto tirando con relativa forza.
  10. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite che mantiene il disco solidamente fermo nel case.
  11. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 11, immagine 1 di 1
    • Sollevare il disco ed estrarlo dal computer.
  12. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il cavo colorato (alimentazione) afferrando il connettore in plastica su ambo i lati e tirando con relativa forza.
  13. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver, Alimentatore: passo 13, immagine 1 di 1
    • L'alimentatore si trova nella parte superiore destra del case.
  14. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 14, immagine 2 di 2
    • Vi è un totale di 4 viti da rimuovere.
    • Le prime 3 viti sono identificabili nella prima foto.
    • L'ultima vite è mostrata nella seconda foto.
  15. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 15, immagine 1 di 1
    • Bisogna rimuovere altre 3 viti nella parte posteriore del computer (è richiesta una testa esagonale da 2.5mm)
    • Si possono usare punte diverse (come una T10): anche se sono un po' piccole possono funzionare ugualmente se usate con cautela.
  16. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 16, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo di alimentazione dalla scheda madre premendo la linguetta sul connettore come mostrato in figura.
    This step can be done prior to Step 13.
    dec59us - Replica
  17. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 17, immagine 1 di 1
    • Prima di estrarre l'alimentatore assicurati di scollegare il cavo dalla ventola grande premendo la piccola linguetta nera sul retro del connettore nero!
    • Far scorrere l'alimentatore dalla parte posteriore del computer per poi tirarlo fuori facendo attenzione a far scorrere i cavi nel foro metallico di supporto.
    Before sliding out the power supply make sure to disconnect the cable to the big fan by pressing in the small black tab on the back of the black connector!
    7design - Replica
  18. Sostituzione dell'alimentatore su un PowerMac G4 Quicksilver: passo 18, immagine 1 di 1
    • L'alimentatore è ora libero e può essere sostituito.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in senso inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
attila ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jacob Garcia
Membro da: 01/28/10
621 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Membri
17 Guide realizzate
5 Commenti
I hate to say this, but that is not fixing the power supply but replacing the power supply with a new unit. i was hoping to fix it as mine blew and was hoping to revive it, but not luck on this end by the look of it. :(
Yannick Docq - Replica
Thanks for the clear instructions to replace the power supply. I got my part on eBay for $29 (other online stores are charging $100-200+ for it) to doctor up an old G4, and it works like a charm now.
Brenna Jue - Replica
Thank you so very much for these instructions. On my 733 G4 the blue front panel had to be removed to allow the DVD drive to exit from the front of the machine. I also had to remove the fan to allow the wires to exit with the power supply.
John - Replica
Yet another G4 QuickSilver saved from the electronics recycler! In tandem with an eBay-listed refurbisher of my defunct PSU, it was brought back to life. Instructions were very clear.
dec59us - Replica
Is it normal that after installing a replacement power supply for the PowerMac Quicksilver 733MHZ one of the fans is still running? Not sure which one, but once everything is shut down completely, I just pull the plug to avoid that fan from running for ever. Any feedback is appreciated. That unit still runs under OSX 10.4.11 and Classic.
pjers.shastans - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 68
Tutti i Tempi: 30,236
