Salta al contenuto principale
Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver, Apertura del case: passo 1, immagine 1 di 1
    • La maniglia da usare per aprire il computer si trova sulla parte in alto del pannello laterale destro.
  2. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver: passo 2, immagine 2 di 2
    • Afferrare la maniglia circolare e tirare
  3. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il tuo computer è ora aperto e pronto per la riparazione.
  4. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver, Smontaggio del lettore ottico dal PowerMac G4 QuickSilver: passo 4, immagine 1 di 1
    • Il lettore CD/DVD si trova nella parte superiore sinistra del case.
  5. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver: passo 5, immagine 2 di 2
    • Vi sono 4 viti da rimuovere.
    • La prima vite può essere identificata in figura.
    • Le viti rimanenti sono indicate nelle immagini seguenti.
  6. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il vano contenente il lettore ottico (e l'eventuale lettore zip) dalla parte frontale del computer e quindi estrarlo.
  7. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver: passo 7, immagine 1 di 1
    • Staccare i due cavi connessi alla parte posteriore del lettore ottico (ripetere l'operazione per l'eventuale lettore zip eventualmente presente).
    • I cavi piatti possono essere rimossi tirando la linguetta argentata. Il cavo colorato (alimentazione) può essere rimosso afferrando la parte in plastica del connettore da ambo i lati e tirando con relativa forza.
  8. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver, Lettore Ottico: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti che tengono fissato il lettore ottico.
  9. Sostituzione del lettore ottico in un PowerMac G4 Quicksilver: passo 9, immagine 1 di 1
    • Spingere la parte posteriore del lettore ottico (a fianco dei connettori) per far scorrere il lettore fuori dal vano.
    • Il tuo lettore ottico è ora pronto per essere sostituito.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in senso inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
attila ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ryan Bylard
Membro da: 01/20/10
1.325 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Membri
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 11,290
