Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria interna per Power Mac G4 M5183
  1. Sostituzione della batteria interna per Power Mac G4 M5183, Apertura del PowerMac G4 M5183: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria interna per Power Mac G4 M5183, Apertura del PowerMac G4 M5183: passo 1, immagine 2 di 2
    • Tirare il fermo esterno.
    • Abbassare lo sportello fino a quando non è all'altezza della superficie di lavoro.
    • Prima di lavorare sul computer assicurati che non sia collegato a un alimentatore, quindi toccalo con un oggetto metallico. Questo scarica elettricità statica, che potrebbe danneggiare il computer.
  2. Sostituzione della batteria interna per Power Mac G4 M5183, Batteria Interna: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria interna per Power Mac G4 M5183, Batteria Interna: passo 2, immagine 2 di 2
    • Trova la batteria.
    • Rimuovi e sostituisci la batteria.
    • premi una volta (solo una volta) il bottone PMU per resettare l'alimentazione.
Linea Traguardo
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Martino Favalli ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Justin Petrilli
Membro da: 01/21/10
3.114 Reputazione
11 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Membri
25 Guide realizzate
4 Commenti
Nice simple post. You might make the battery number / size more obvious, for anxious nerds like me…
Thank you!
Lars-Peter Jorgensen - Replica
Not bad, but PMU button location is not explained… the button on the front to start it?
rwwseditor - Replica
Hi
Will a 3V Lithium battery work or must it be 3.6V?
Please advise.
Rgds
Duard
Duard Kleyn - Replica
The PMU reset button is inside the casing, on the same circuit board as the backup battery holder. See the second photo, it's a small silver square with a circular black button inset into its top and PMU Reset in tiny white lettering beside it. The photo shows it near to the battery holder but on my model the button is further away on the far corner of the circuit board. Look around for it. Insert the new battery then press the reset ONE time only.
Robert Nicholson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 102
Tutti i Tempi: 25,214
