Salta al contenuto principale
Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement
Cosa ti serve
  1. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, immagine 1 di 2 Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 2, immagine 1 di 2 Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink.
    • Fully remove the clips by lifting upwards.
  3. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Justin Petrilli
Membro da: 01/21/10
3.132 Reputazione
11 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Membri
37 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 6,101
