Salta al contenuto principale
Porter Cable 690LR Base Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: passo 1, immagine 1 di 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: passo 1, immagine 2 di 2
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Orient the base so the black circular plate is facing you. Locate the three silver screw heads.
    • Use a flathead screwdriver to take off the three 10 mm screws.
Conclusione
Emma Stine
Membro da: 10/06/16
273 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
Aynı ürünü kullanıyorum..! Son birkaç yıldır Porter Cable ürünlerini kullanıyorum
Ancak bunu bu siteden satın aldım - https://www.raptorsupplies.com/b/porter-...
Omer Polat - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 190
