Salta al contenuto principale
Portege Z830-S8302 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry plastic frame from screen. Detach all housing clips around the perimeter of the screen.
  2. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove two 3mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Wedge a blue plastic opening tool between the screen and the frame to free the screen.
    • Do not fully remove screen as it is still attached by connector cable on bottom
  4. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the display cable with your fingers to fully remove the screen from the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 446
