Salta al contenuto principale
Portable Coby CD Player Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Portable Coby CD Player Drive Replacement, Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device off.
    • Unplug the device and remove the batteries.
  2. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three Phillips #0 screws from under the handle.
    • Remove the two Phillips #0 screws from inside the disc tray.
  3. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry open the top portion of the case using a spudger.
  4. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lean the top portion of the case back.
    • Locate the drive.
  5. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the four wires.
  6. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips #0 screws on the red and green washers.
  7. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the drive.
    • Avoid hitting the metal bar above it.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 926
