Salta al contenuto principale
Polaroid Z2300 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Polaroid Z2300 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the camera to back side up and open the paper/screen door.
  2. Polaroid Z2300 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Polaroid Z2300 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Polaroid Z2300 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the two 3.5 mm long screws on the inside tray.
    • Screw head: JIS J00
    • Remove the inside tray.
    • The screws are very small! Be careful not to strip or lose them.
  3. Polaroid Z2300 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Polaroid Z2300 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pull the ribbon away from the logic board. This will allow the screen to separate from the rest of the camera.
  4. Polaroid Z2300 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Polaroid Z2300 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate and remove four 3.5 mm long screws on the inside of the door.
  5. Polaroid Z2300 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Once the panel is removed, the malfunctioning screen will slide out and can be replaced.
Conclusione
Bradley Marcum
Membro da: 11/01/18
217 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Membro di IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 Membri
4 Guide realizzate
Un commento
Where can I buy a replacement screen please?
mooi1uk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 438
