Salta al contenuto principale
Polaroid Z2300 Control Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: passo 1, immagine 1 di 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: passo 1, immagine 2 di 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the two 2.5 mm long screws on the bottom of the camera.
    • Screw head: JIS J00
    • The screws are very small, be careful not to strip or lose them!
  2. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Once the two screws are removed, flip the camera to back side up.
    • Use a plastic opening tool to disengage the outer plastic trim until it can be safely removed.
  3. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pop the control panel off, it should be easy to lift up and remove.
Conclusione
Bradley Marcum
Membro da: 11/01/18
217 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Membro di IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 570
