Salta al contenuto principale
Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: passo 1, immagine 1 di 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: passo 1, immagine 2 di 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
  3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 2,164
