Salta al contenuto principale
Pneumatic Door Closer Replacement
Cosa ti serve
  1. Pneumatic Door Closer Replacement, Pneumatic Door Closer: passo 1, immagine 1 di 2 Pneumatic Door Closer Replacement, Pneumatic Door Closer: passo 1, immagine 2 di 2
    • Identify the broken part of the door.
  2. Pneumatic Door Closer Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the screws from the inner brackets that connect to the door closer using a screwdriver.
  3. Pneumatic Door Closer Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screws from the outer bracket that connect to the door closer using a screwdriver.
  4. Pneumatic Door Closer Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Install the inner bracket that attaches to the door closer by screwing the inner part into the wall using a screwdriver.
  5. Pneumatic Door Closer Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Plug the smallest included screw into the inner bracket to attach the door closer.
  6. Pneumatic Door Closer Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Close the door.
    • Install the outer bracket that attaches to the door closer by screwing it into the door using a screwdriver.
  7. Pneumatic Door Closer Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Attach the door closer into the installed outer bracket by plugging the larger included screw into the inner part.
  8. Pneumatic Door Closer Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Pneumatic Door Closer Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Make sure the door closes and opens properly.
    • Adjust the hydraulics by loosening or tightening the screw on the top of the hydraulic axle to have optimal performance.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 789
