Salta al contenuto principale
Playstation TV Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Playstation TV Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Playstation TV Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Playstation TV Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Playstation TV Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Nick Dixon
Membro da: 02/08/16
275 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 3,916
